Ansaugstutzen für Remmele Light Köpfe
Udo
Re: Ansaugstutzen für Remmele Light Köpfe
Beitrag von Udo »
Micha hat geschrieben:und welche Nockenwelle schlagt ihr vor, da ich ja nun die Großen Kanäle habe 45mm
Ventile sind 48 und 42
Die 42er Auslass sind natürlich nicht so gut . Hubraum und leistungserwartung sollte man schon wissen . Evtl verwendungszweck noch . Bei mir gibt es meist Pauter oder selbst geschliffene
lackspatz
Beitrag von lackspatz »
hallo micha,
nicht böse gemeint, aber, jetzt schreib doch mal wies es weitergeht, ich bin schon seid tagen sehr gespannt.
udo becker war schon am start mit beiträgen zu deinen köpfen...auf gehts ;)
welche NW passt nun zu den gigantischen 45mm Einlasskanälen? welche vergaser nimmst du? schalldämpfer?
gerne schreib mal, wies weitergeht...danke!!
Micha
Beitrag von Micha »
Mit der nockenwelle muss mich mal sehen habe eine von Udo pauter 322 oder die 332 Jürgen N oder Webcam 320 .
Auspuff ist 48mm von csp die p. Vergaser erstmal 48er aber die 50mm drosselklappen sind schon da
Udo
Beitrag von Udo »
Wenn das die Pauter ist - hat sich bewährt . Ich war früher immer froh wenn ich ratschläge bekam . Muste jedoch immer in USA fragen
Micha
Beitrag von Micha »
Ja ich bin auch sehr dankbar für ratschläge von dir und von den andern
also danke an die die mir helfen
Micha
Udo
Beitrag von Udo »
Wichtig ist auch das die köpfe richtig endbearbeitet sind . Sonst nützt die beste Nockenwelle nichts
Metal Mike
Beitrag von Metal Mike »
Hier geht es um High End. Ich würde das Zeug nehmen und zu Udo bringen. Der kenn die Köpfe und unter Umständen kann er an den Kanälen noch was retten. 46 mm sind schon arg.
Udo
Beitrag von Udo »
Ich habe ja bei der Konstruktion mitgewirkt um eine gute Basis zu haben für alles . Was man am Ende daraus macht kann jeder für sich entscheiden . Die meisten kaufen dann lieber beim Hersteller .
