Federpaket Kugelgelenkvorderachse Federrate ändern
Re: Federpaket Kugelgelenkvorderachse Federrate ändern
D.K. hat geschrieben:Ich hatte nur das obere kleine Blatt entfernt, im oberen Rohr: brachte ca.1,5-2cm.
Habe "zur Sicherheit" aber kleine Abschnitte dieses Blattes in den Haltekreuzen jeweils in den Tragarmen und in der Mitte platziert/fixiert.
:handgestures-thumbupright: So könnte ich mir das auch vorstellen. Könnte man ja auf die Abschnitte einen Punkt mit dem Schweissgerät draufmachen, damit sie nich wegwandern.
Sehe das nicht nur so wegen Tieferlegen. Wäre für Buggys und andere leichtere Fahrzeuge interessant. Das müsste dann ja eigentlich weniger Federwiederstand haben und so bei den leichteren Autos was bringen.
Irgendwie gefällt mir die Idee. ;)
*hust* das keiner auf die Idee kommt einzelne Federstäbe durchzusägen? *hust*
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Beitrag von PCS-K »
yoko hat geschrieben:Sehe das nicht nur so wegen Tieferlegen. Wäre für Buggys und andere leichtere Fahrzeuge interessant. Das müsste dann ja eigentlich weniger Federwiederstand haben und so bei den leichteren Autos was bringen.
Wie gesagt, er wird härter und nicht weicher da die kleinen Federpakete ja eher ansprechen.
D.K.
Beitrag von D.K. »
Die Härte muß nicht unbedingt von den fehlenden Stäben kommen.
Kann auch an der entstandenen Tiefe liegen, die Käfervorderachsgeometrie selber reagiert nunmal mit "Härte" ab einer gewisse Tiefe... das Rad "federt" dann immer mehr gegen die Fahrtrichtung.
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Beitrag von PCS-K »
Dann wäre das bei der VVA ja ähnlich, ist das so? Hab noch keine gefahren.
PCS-K hat geschrieben:Dann wäre das bei der VVA ja ähnlich, ist das so? Hab noch keine gefahren.
ja
bluerunner
Beitrag von bluerunner »
Das ist ja eine rege Beteiligung!
Um wieder auf den richtigen Weg meiner Frage zurückzukommen:
Es geht mir nicht um eine schnelle, kostengünstige Tieferlegung, sondern um die Federrate.
Versuch mal ein Video hochzuladen, indem man erkennen kann wie er federt.
Habe hierzu nur den Fuss auf die vordere Stossstange gelegt und ohne viel Kraft kurze Druckstösse übertragen. Der Wagen vibriert/ Mikroschwingungen oder wie man es nennen soll. Beim stärkeren einfedern arbeitet er normal. So wie das aussieht sind hier die Reifen die Ursache ?
https://youtu.be/Yfp0dbcjn6E
epplema
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: Porsche 924S
Beitrag von epplema »
Laufen denn deine tragarme leichtgängig in den lagern und hast du das mal ohne die stoßdämpfer versucht?
Grüße, Markus
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
epplema hat geschrieben:Laufen denn deine tragarme leichtgängig in den lagern und hast du das mal ohne die stoßdämpfer versucht?
Das würde ich auch mal testen. Sieht für mich aus, als wäre das Losbrechmoment zu hoch.
bluerunner
Test ohne Dämpfer sieht ganz gut aus
https://youtu.be/GLyfZ_L8qbw
https://youtu.be/Fzmb7pPp-68
Tragarme, Kugelgelenke alles gängig
epplema
:up: was für Dämpfer hast du denn verbaut? Die sehen ja recht neu aus.
Grüße, Markus
74er_1303
Käfer: VW 1303
Sehe ich das richtig - ohne Dämpfer ist das Problem nicht mehr vorhanden?
Zieh mal die untere Befestigungsschraube der Dämpfer erst nach dem Ablassen des Autos an.
Also im eingefederten Zustand. Nur so als Test.
Was sind das für Dämpfer?
bluerunner
Es sind weiche Serien Sachsdämpfer.
Ich habe diese eingebaut wenn der Wagen komplett auf den Reifen steht.
Ich weiss was Du meinst, das die Dämpfer im entspannten Zustand der Federung eingebaut werden und dadurch,wenn der Wagen abgelassenwird eine Zwangslage bekommen
bluerunner hat geschrieben:Es sind weiche Serien Sachsdämpfer.
die Stoßdämpfer sind zu lang, der Wagen liegt quasi auf diesen auf. Es gibt nicht umsonst kurze für die VVA
bluerunner
Wäre eine logische Schlussfolgerung.
Tun sie aber nicht.achse ist ja auf Serienhöhe.für die druckstufe hat der Dämpfer noch gute 6cm Weg.
Kurze Dämpfer würden die Tragarme zusammenziehen.
Habe jetzt im oberen Paket die beiden äusseren Federplatten enfernt.Wagen kam dadurch Max 1cm vorne runter. Und meine dieses oben beschriebene kurze federn ist weniger geworden.Kann man eben schlecht messen - ist eben Gefühlssache.
