Motorfrage 1915 ccm
Walter78
Karmann: 1
Re: Motorfrage 1915 ccm
Beitrag von Walter78 »
Hallo
@ drei03
das ist glaub ich auch ein schweres Thema
da gab es mal ein riesigen Beitrag den ich nicht mehr finde
Die Frage kommt nicht ungefähr
Wenn der Kühler drin ist Motorblech und Saugrohr und Vergaser montiert ist
Stöß
t der Vergaser ans Blech
Und am Saugrohr ist ein Spalt
Da muss ich das Motorblech nach innen treiben zum Ölkühler
Oder das frühe Einkanal Motorblech montieren Da ist die Beule auch kleiner im Blech und am Ölkühler ein Versatz
Das basteln geht weiter
MFG
Walter78
Karmann: 1
Hallo
Fotos sind nicht in der Reihenfolge wie ich es geschrieben habe
Sorry
MFG
Felix/DFL
Transporter: 211 @ 52
Fahrzeug: 311 @ 67
Beitrag von Felix/DFL »
Hey Walter, bei CSP bekommst du auch deutlich flachere chokedeckel dort benötigst du jeden mm…
Mit/ ohne Ölkühler sind Fragen wo es nie einen Konsensen geben wird. Typ-3 ist zudem noch mal ganz anders…
Ich würde den originalen Kühler bei 94er K&Z nicht verbauen da dort nicht mehr viel Luft um die 94er ist, somit der 3. nur wenig & warme Luft bekommt wenn du das Blech nicht kpl. änderst.
Mein setup ist ohne Klappen, die Seiten zur Heizung zu & gaukelt einen original Ölkühler vor der aber nicht verbaut ist. Der Kühler ist abgeschnitten & ausgehöhlt, unter der „Tarnkappe“ ist eine U-Leitung verbaut. Ich hab einen großen Ölkühler (x-parts) am Drehstabrohr mit Luftleitblech ähnlich Cagero, Funzt!
Beste Grüße, Felix
https://www.csp-shop.de/motor/verschlus ... 1748894338
Walter78
Karmann: 1
Hallo
@ Felix/DFL Danke das mit den Deckeln wusste ich nicht
Was ist das für ein Motor in der Stufe ? Motor Detailbilder auch der Ölkühler
Bei mir muss die Klappe zu egal wie. Variant
Das mit der Kühlluft habe ich auch schon so gedacht bei 1915 ccm
Die Klappen lasse ich weg weil mein Gebläsekasten noch nie welche besessen hat .
Hatte auch schon überlegt den Ölkühler weg zu lassen
Das Motorblech in der Höhe passend zu kürzen (wie auf der anderen Seite ) Kuzschlussdeckel drauf fertig .
So haben die Vergaser genug Platz
Easyflow Öl raus in Ölfilter rein Sandwithplatte mit Thermostat dazwischen und da mit Schlauch zum Ölkühler am Achsrohr .
Alternativ :
Easyflow Öl raus in Ölfilter Und am Ölkühlerflansch am Motor Ölkühleranschluss und dann Richtung Drehstabrohr zum Thermostat dann in den Ölkühler .
Kranke Idee
Ölkühler so (wie Felix DFL) Halbieren wegen Optik und durch die Verblechung durch zum Thermostat zum Ölkühler am Achsrohr .
MFG
Felix/DFL
Fahrzeug: 311 @ 67
Hi Walter,
ist ein 2178ccm. Bilder & text in englisch findest du hier (leider nicht mehr ganz aktuell…):
http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,12030.0.html
Unter die Klappe kommst du mit den ganz kurzen IDF filtern, knapp aber es passt. Ansonste Saugrohre nachsetzen oder Motor hinten min weiter runtersetzen…
Ansonsten ölbadfilter auf trocken wechseln und Adaptieren an geschlossenen Filtergehäusen.
Tobi hier im Forum hat das so ähnlich mit DCNF‘s gemacht und ultra kurzen Selbstbau-Saugrohren.
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
Panchito´s muss nachbearbeitet sein innen montage oder die entsprichts gar nicht der Fliess- und leistungspotential.
32ér Solex willst der Motor seriös drosseln. Umgebauter 32ér bis 34 mm mit 28 mm venturi, ausgeraumter und umgebaute Serie Luftfilter kannst bis 90-95 ps folgen.
Hier ist ein 1641ér mit der 2280 NW bearbeiteter serie köpfe, 9-1, umgebauter 32ér mit 27 mm venturi, solche Luftfilter und ein aus geräumter original topf:
1641 type 3 std plus ver 2.jpg (67.5 KiB) 15727 mal betrachtet
Walter78
Karmann: 1
Hallo
@Felix /DFL das lese ich mir mal durch soweit mein englisch reicht
@Thorben Alstrup Was habt ihr den Typ 3 Auspuff ausgeräumt ? Gibts da Bilder
MFG
Walter78
Karmann: 1
Hallo
So das nichts gepasst hat habe ich mich kurz dazu entschlossen den org. Ölkühler aufm dritten Zylinder raus zu schmeißen .
Habe das Motorblech so eingekürzt wie auf der anderen Seite . Die Höhe ist gleich .
Serie
umgebastelt
im Vergleich
Jetzt bleibt nur noch ein Kurzschlussdeckel oder ein Ölkühleranschluß übrig zum das Öl kühlen .
Alternativ kann ich über den Easyflow zum Ölfilter und mit der Sandwitchplatte zum Ölkühler mit Thermostat
Die Frage ist jetzt ob ich da auch ein Winkelblech einsetzten muss innen wie bei Zylinder 1und 2
Das soll wohl die Luft etwas zwischen 1 und 2 Zylinder durchblasen.
Walter78
Karmann: 1
Hallo
Das warten auf das Zentraltherostat hat ein Ende
Jetzt kann ich weiter die Bleche anpassen
Der Weg ist frei zum Ölkühler in der nähe vom Drehstabrohr
Jetzt noch das Loch zu machen
So ist die Ölleitung auch weit weg vom Wärmetauscher
Walter78
Karmann: 1
Hallo
Winter Schrauberzeit (lange zu wennig Zeit )(
aktueller Stand
Verblechung usw. ist fertig
Vergaser und Saugrohre sind noch nicht montiert
Was wirklich dabei raus kommt weis keiner
denke mal 90 bis 100 PS und 150 NM :lol:
Was kommt als Getriebe
Ein AK wo das Kegeltellerrad gedreht werden 8:31
Der Vierte Gang soll ein 0,93 oder ein 0,89 er werden bei 195 60 15 Reifen
Was Denkt ihr ?
zu lang
Dann wird auch noch ne Kurbelwellenentlüftung geplannt mit org. Teilen
Werde wohl ein zweites Loch machen für den Schlauch in eines der Teile
Ob das ausreicht weiß keiner
Mal Schauen
MFG
Michael1
Beitrag von Michael1 »
Schaut schick aus !
Wenn Du eh das Getriebe rausnimmst ,
Könntest Du zum kofferraumboden hin ein
Entlüfterkasten bauen ?
Dann kannst Du noch unsichtbar die Ventildeckel
Entlüften und den original Lüfterturm nur
Mit einem grösseren Schlauchsnschluss versehen
Michael1
Passen 40idf in den frühen Motorraum ?
Walter78
Karmann: 1
Hallo
@Michael1
Den Entlüfterkasten übers Getriebe ist ne Idee
So kommt der Öldampf nicht mehr im Motor an
Was der Tüv dazu sagt :?:
Kommt ja noch ein Ölkühler ans Achsrohr
Das wird ganz schön voll mit Schlauchen :D
Und nein in den frühen Typ 3 passt nix davon rein
Saugrohre Motorverblechung Vergaser und Köpfe wurden bearbeitet
Laut Meterstab passt es gerade so :music-rockout:
Abwarten
MFG
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Der TÜV meckert ziemlich, wenn so ein Kondensatrohr vom Öleinfüller irgendwo nach unten abtropfen kann... auch wenn da so'n kleiner Gummideckel drauf ist. Das ist nur für relativ alte Fahrzeug zulässig...
Da ist der Öleinfüller mit dem Schlauch zum Luftfilter wesentlich unkritischer...
Walter78
Karmann: 1
Hallo
@Red1600i
In Vergaser will ich das gerade nicht zurückführen
Beim Typ3 ist das so Serie mit dem Rohr und der Gummikappe
Die Gehäuseentlüftung und das Getriebe mit Welcher Übersetzung sind grad noch in der Entstehungsfase :confusion-scratchheadyellow:
