Auspuffdichtungen 38mm
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
wie sind denn eure Erfahrungen mit den angebotenen Dichtungen von CSP (aus Kupfer)
oder anders gefragt, welche Dichtungen verwendet ihr für Streetsport, Super-Competition und Co.?
Gruß Robert
Nick
Re: Auspuffdichtungen 38mm
Beitrag von Nick »
Die Kupferdichtungen waren bei mir nicht dicht.
Ich habe dann selbst welche aus einem DIN A4 Bogen Auspuffdichtmaterial von VictorReinz geschnitten.
Hatte ich aus so einem Set:
http://www.ebay.de/itm/like/28132734431 ... 106&chn=ps
In Verbindung mit Keramikpaste ist es aktuell dicht.
Bei mir sind sie dicht. Ich habe sie allerdings ausgeglüht und noch den ersten Autobahnfahrten noch einmal nachgezogen.
Habe die 38mm Dichtungen von Elring (Metall/Papier/Metall), die sind trotz Dichtpaste nur teilweise dicht. An den Flanschen zu den Heiztaschen mit J-Rohr wirds immer wieder undicht. Überlege auch, weichere Dichtungen aus Papier anzufertigen (gabs ja früher, die klebten richtig an..).
Hat jemand "KLINGERIT" in Verwendung, so was: 1,5 "Klingerit" C4400 Dichtungspapier Motor Solar (gibts auf e-bay).
MfG yoko
Speedy63
Ja das mit dem glühen versuche ich jetzt auch mal.
An Klingerit ( ich denke das Klingermilam PSS wäre wohl die richtige Wahl?) hatte ich auch schon gedacht, hatte da aber bisher meistens Probleme beim Zuschneiden.
Das eingelegte Blech verbiegt sich beim Schneiden gerne und drückt dann das ganze Sandwich auseinander.
Gibt es da Tricks?
Schneiden geht nur mit einer scharfen Blechschere (keine Handkantbank :lol: ). Ansonsten auf einem Stück Hartholz (Kopfseite) mit einem Meissel ausschlagen. Ich ziehe die Auspuffflansche immer noch mit einem Schleifklotz ab. Sehr oft sind die alles, nur nicht gerade. Auch sollte man die Parallelität der Flächen zueinander mal ohne Dichtung kontrollieren. Die Dichtungen können nicht viel ausgleichen.
